Spotlight执行系统检查计算
系统检查测试绘图中系统的可解性和可能的故障,但不计算力和变形。通过系统检查,可以了解在使用 FEA 内核进行进一步计算时,图形中的结构是否合格。
在系统检查之后,图中将显示信息、警告和危险标签,并且吊机标签填充用颜色标注以反映其状态。根据失效的程度,必须修复问题以便能够进行计算。有些通知可能会引用失效的数据,但这些数据是 Braceworks 首选项(需要 Braceworks)中所做选择允许的故意或有意的失效。
检查所选对象
命令
工作空间:路径
系统检查选项
Spotlight:自定义工作空间以添加命令(请参阅自定义工作空间
Braceworks:Braceworks
要检查选定的对象:
选择要检查的对象。运行检查时只考虑选定的对象。
选择该命令。
系统检查在选定对象上运行,且计算概览对话框打开。
如果系统检查发现选定的对象存在问题,则为每个问题对象在绘图中插入一个按颜色(信息、警告或危险)分类的描述标签。“计算概览”对话框中列出了该问题。
单击确定。如果没有发现问题并且认为系统是可解决的,则继续检查所有对象。
检查所有对象
命令
工作空间:路径
系统检查所有对象
要检查所有对象:
选择该命令。
系统检查在 Braceworks 系统对象上运行,且计算概览对话框打开。如果在系统检查时发现对象存在问题,则为每个问题对象在绘图中插入一个按颜色分类的描述标签(信息、警告或危险)。“计算概览”对话框中列出了该问题。
单击确定。如果没有发现问题并且认为系统是可解决的,则继续执行计算。(需要 Braceworks)
计算概览
执行计算
